Originalmente inviato da Peppe46 E' la seconda volta in poche ore di funzionamento, che mi parte il sensore al JC60EVO.
La prima volta, mi è stato cambiato in garanzia dalla X3 Model ed ora non so manco se è più valida la gararanzia (figuriamoci se lo pigliavo da HobbyKing...)
Ma il discorso è: "E' normale che un sensore duri poco più di 3 o 4 ore di effettivo funzionamento?"
C'è qualcosa che lo può deteriorare così rapidamente? |
a me è successo una sola volta, a causa delle vibrazioni si trancia il cavetto appena fuori dal case del sensore, bisogna fare in modo che il cavetto oscilli il meno possibile e quindi va fissato in modo opportuno
se li ordini da HK te la cavi con poco
FTL-Engines Hall Sensor part # 014
