Originalmente inviato da roberto55 Grazie per la risposta romolo, si il modulo multiplex supporta 16 canali ( anche se io in reltà uso solo 12 canali perchè la 4000 non vede i 4 canali in più). Cosa intendi per latenza? forse che la risposta dei servi è più lenta?
Ne approfitto anche per farti un'altra domanda. Leggendo il manuale mi è sembrato di capire che i mix nella taranis servono anche per collegare gli ingressi fisici (stick, interruttori) alle uscite della ricevente, oltre che a definire da quali e quanti comandi può essere azionato un servo. E' corretta questa interpretazione?
Grazie e ciao. |
In un modulo di tipo PPM i canali vengono inviati come una sequenza di impulsi che possono andare da 1000 a 2000uSec, di conseguenza 16 canali prendono almeno 16*2000+4000 (interpausa)ovvero 36000 uSec ovvero 36mSec il segnale al servo viene inviato invece ogni 18 ms quindi la ricevente rimanderà al servo lo stesso segnale almeno per due volte.
In un modulo tipo quello della taranis, i canali vengono inviati al modulo ogni 9uSec, quindi la ricevente nel periodo in cui manda i canali ai servi riceverà i valori almeno due volte...
Per quello che riguarda i mix di opentx, si, è corretto, I mix sono quelli che definiscono l'associazione comando uscita.
