Vecchio 10 gennaio 14, 19:02   #13 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Piccola precisazione, i grani sulle sospensioni, che alzano o abbassano il braccetto, servono per regolare l'escursione della sospensione stessa e ne modificano pertanto la geometria, costituendo uno dei parametri forse più importanti dell'assetto.
Il fatto che il modello si alzi o abbassi di conseguenza è solo un effetto, è errato invece variare l'altezza con i grani, perchè oltre a questa varierebbe in modo esponenziale il comportamento del modello, causando problemi evidenti.
L'escursione va infatti regolata come da manuale e poi variata di poco in base alle piste ed al fondo; l'altezza invece la si regola con la ghiera degli ammortizzatori, avvitando o svitando per raggiungere la desiderata presupponendo di aver rispettato le misure indicate dal manuale per quanto riguarda l'escursione delle sospensioni prima nominata, poi la lunghezza degli ammortizzatori etc.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
