Vecchio 10 gennaio 14, 00:09   #1172 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Dissento da questa affermazione totalmente in quanto se io livello il piatto con le squadrette che stanno tutte e 3 (facciamo un esempio) a 120° anzichè a 90° (esagero per farvi capire il concetto), per fargli fare un'escursione verticale di 5 mm in alto, i servi non possono compiere la stessa rotazione che compierebbero per fare 5 mm di escursione verso il basso.
Questa è geometria e quindi indiscutibile...
EDIT : tanto è maggiore la differenza delle squadrette rispetto ai 90° del passo 0°, tanto è maggiore l' asimmetria che mi ritrovo e quindi la quantità di comando che devo dare in un senso piuttosto che in quello opposto.
Non può funzionare così un elicottero
In condizioni "normali" il tuo discorso non fa una piega....
Ma la centralina sembra che comunichi con i servi in maniera sbagliata.... ma principalmente solo su 1 servo!
Pensando in principio a un potenziale problema di servi, ho fatto un passo in dietro....
Ho collegato i servi direttamente alla ricevente ( come se avessi la flybar ) e messo le squadrette a 90 e fatto il setup.... i servi, magicamente facevano la loro naturale corsa in maniera perfetta....
Re installato il Tarot... ecco nuovamente ripresentarsi.del problema....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
