forse ho scoperto qual'è il problema, mi sono accorto che la puleggia che trasmette il moto dall'albero principale alla coda, questa
Auto Rotation Pully
ha una crepa che va dal foro della vite che tiene l'albero, fino alla base dove ingrana la cinghia.in pratica si stava aprendo in due,questo la rendeva leggermente ovale facendola pure ballare leggermente.ieri quando l'elicottero è impazzito,ho dato una toccata a terra coi palini di coda, niente di grave, tanto che i palini non sono nemmeno graffiati, non credo che sia per questo che la puleggia era crepata.l'ho sostituita e ora sembra girare meglio tutto.comunque ho tolto il giroscopio e gli ho messo 2 strati di biadesivo antivibrazioni con in mezzo una piastrina artigianale di alluminio.domani lo provo e vi so dire.
