Originalmente inviato da tosiem Se installi una 9X6 APC, o meglio na 9x6N APC puoi raggiungere e superare i 20000 se accordi bene la pipa di scappamento.
La distanza tra il centro dello scarico e la prima parete della pipa dovrebbe essere di 55 mm. A tentativi puoi trovare il punto migliore.
Tieni conto però che é un motore corsaiolo e come tutti i motori di questo tipo vanno a giornate. Se si svegliano male é un casino. Umidità, temperatura, pressione atmosferica possono incidere sulle performances comepure un rodaggio fatto non bene o non completamente effettuato.
Ciao.
Mimmo |
Parli di questo scarico, e i 75mm si misurano dalla parete dove c'e' anche la presa di pressione e il centro scarico?
E' regolamentare questo scarico per la q500?
Italo
