Vecchio 09 gennaio 14, 21:00   #45 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mah, un relco costa meno di 20 euro... e funziona subito e in 5 minuti e tutto pronto e sicuro, il circuitino e' da montare e provare 8oltre a acquistare i vari componenti, e oggigiorno e' anche difficile trovare negozi di componentistica.
io uso il classico relco su un trasformatore recuperato no ricordo piu dove con uscita a 48volt e una ontagna di ampere (solo il trasformatore e 6-7 kg)
uso uinoltre un relco per regolare i giri sulla fresa (bosh POF500) della cnc che sta acceso anche delle ore...
perchè complicarsi la vita?
pero' se fai un variatore sui 24volt allora converrebbe costruirti un alimentatore in corrente continua stabilizzato, con il quale puo anche alimentare poi caricabatterie e altri apparati...
questo schema e di una nota rivista di elettronica e potrebbe fare al caso tuo, TR1 e TR2 vanno messi su una aletta dissipatrice e isolati con una mica.
Ciaooo da Fiorello.
