Originalmente inviato da Gianni9922 Ciao a tutti mi chiamo Gianni , mi sono appena iscritto al forum e sono da poco in possesso di un v922.
Ho acquistato anche un V911 per imparare , comprato su Imondoitalia ma dovrebbe arrivare questa sera.
Tornando all'oggetto del post , vi spiego il mio problema.
Dopo un modesto crash dentro casa , quando metto la batteria inizia a uscire un fumo con puzza di plastica bruciata da qualche parte , è sintomo di qualche cosa di particolare?
Logicamente appena me ne sono accorto l'ho staccato e non penso di riutilizzarlo fin quando non trovo il problema.
Grazie e ancora piacere di conoscervi!
Edit: viene da un cip della scheda dell'antenna..
si vendono come pezzi di ricambio? |
Probabilmente nel crash l'isolamento dei fili che vanno al rotore di coda si è graffiato e toccando sul carbonio ha bruciato un mosfet della centralina. Se il motorino di coda gira sempre allora è matematico. Ti consiglio di cercare prima in un negozio di elettronica, se hanno il mosfet che ti serve ed hai un po' di pratica di saldatura puoi provare a ripararlo altrimenti non ti resta che sostituire la scheda madre.
Se ne vuoi sapere di più cerca nel tread dell'fbl 100 o del 922 i miei post al riguardo oppure (meglio) quelli di folle82.
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
