Discussione: aurora 9
Vecchio 09 gennaio 14, 18:45   #5060 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Photomax Visualizza messaggio
No no tranquillo non te lo dico, puoi continuare a vivere!!!!
Il fatto che che il tutto era dentro al modello che ho preso usato e ne sul regolatore ne sul
Bec ci sono scritte che mi facciano capire che roba è. Dalla configurazione che mi sono trovato ed essendoci entrambe le spinette con i tre fili attaccati, deduco che il regolatore è sprovvisto di bec e quindi potrei attaccare direttamente spinetta Esc/rx nel canale motore (senza staccare niente) e bec/rx nel canale bat (senza staccare niente).
Una prova quindi potrebbe essere, se ho capito bene, alimentare rx con Esc ed attaccando batteria, cose se avesse il bec incorporato; se non si accende significa che non ha il bec e quindi devo attaccare il secondo cavetto. Giusto?
Si!
Sto in ogni moto valutando una soluzione alternativa. 😳
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
