Originalmente inviato da marco57 L'ordine di uscita dei canali preimpostato non penso sia importante, sui mix puoi decidere tu cosa fare, almeno così ho letto.
A differenza della tua programmazione io non ho usato le fasi di volo .... (non ci sono ancora arrivato ) comunque sembra funzioni tutto anche senza ....
Anche io non riesco a capire la tua, ho provato a fare una simulazione con Companion ma non mi spiego l'uso dei 2 switch e il potenziometro. |
Dunque è semplice:avendo la fase di volo butterfly abilitata dallo stick motore tutto giù,aziono il butterfly con lo switch personalizzato SH; in sostanza mentre col pollice sullo stick del gas tutto giù mantengo le ali livellate con l'indice aziono SH solo se mi serve a mò di freno,rilasciandolo o azionandolo a mio piacimento..
