| Telemetria batteria
Buongiorno. Utilizzo l'Aurora 9 con un quadricottero scheda APM 2.5. Ho provato ad effettuare il collegamento diretto tra batteria e porta SPC togliendo il ponticello sulla rx per la telemetria diretta sulla tx della batteria; in questo caso non vi è dialogo tra tx e rx, mentre se lascio il ponticello collegato e stacco il cavo batteria/rx la radio riesce ad inviare i segnali alla rx ma come voltaggio ovviamente leggo quello in arrivo dall'APM alimentata con BEC esterno quindi 5V. Mi dareste qualche consiglio? Grazie
