Originalmente inviato da marco_sara Ciao a tutti, sono il solito Principiante.
Volevo sapere se esiste una tabelle che indica ed attribuisce l'elica giusta ad un determinato motore e modello.
Grazie |
Prima di tutto devi seguire le eliche consigliate da scatola... Sia per elettrico che per lo scoppio... Poi fai diversi test.
Come consigliato per l'elettrico ci sono siti che permettono di misurare i consumi con le varie eliche, perché alla fine con l'elettrico di sceglie l'elica in base ai consumi sapendo più o meno da scatola su che dimensioni stare... Poi si gioca un po con qualche pollice di diametro e di passo.
Per lo scoppio invece si vedono i giri soprattutto...
All'inizio metti l'elica o le eliche consigliate dal motore, poi fai esperimenti. Anche come mettere eliche diverse, perché esistono le apc, master, quelle in legno e molto altro...
