Originalmente inviato da elicoberna Ok ma alla fine come hai risolto i due probblemi? |
li ho risolti cosi:1° il rotore di coda aveva un paio di viti da stringere,poi ho riprogrammato l'esc,perchè avevo pochi giri rispetto prima di installare il naza.probabilmente il tale che lo ha installato deve aver acceso la radio x i settaggi con stick gas a metà e cosi si è starato.2° per quanto riguarda il problema che in velocità cabrava da solo,sempre il tale ha messo i valori imu a rovescio precisamente nel settore avanzato la calibrazione Z.la centralina stà sopra il centro di gravità del modello, quindi mettere negativo se fosse sotto sarebbe stato positivo.probabilmente col fatto che sta sopra avrà dato x scontato che fosse positivo,invece è negativo,da +3 che aveva impostato a -3 attuale c è una bella differenza.ecco svelato il dilemma adesso è tutto perfetto.ha una stabilità e precisione spaventosa,NAZA-H CONSIGLIATISSIMA!!!!ciao
