Originalmente inviato da doctor-s Strano, che servi hai montato?
aumenta di un foro sulle squadrette |
Infatti... non centra nulla il v bar sono un po scemo! Con la geometria sono un po lento
ho montato servi standard sul g500 che essendo più grandi vengono montati su supporti più grandi! La conseguenza è che l'attacco della squadretta si sposta più verso l'albero perdendo gradi rispetto al piatto! Ho risolto spostando l'unibal più all'esterno, ma comunque ottengo al massimo 13.5 che sono più che sufficienti... comunque! Questo elicottero è progettato per servi mini e questo fondamentalmente è solo un arrangiamento per non dover cambiare anche il servo di coda e mettere un bec hv! Al risparmio insomma... domenica collaudo!
