Discussione: Trenton Terror
Vecchio 08 gennaio 14, 12:35   #72 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
ricordati che il tessuto si tende maggiormente nel senso della lunghezza e quindi devi sfruttare questa caratteristica
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Burp!...allora le lattine di birra che mi servono sono vuote...me ne servivano 4 ....burp!
A parte gli scherzi, ieri ho provato a rivestire una struttura in balsa costruita per la prova, bene tutto tranne che non ha tirato molto il tessuto. La prima prova ho voluto farla a secco senza inumidire il tessuto preventivamente con acqua quindi la seconda prova prevederà appunto lo spruzzino con l'acqua
al di là delle problematiche llegate alla mia inesperienza questa tecnica è veramente affascinante e il risultato è molto realistico quasi quasi userò la stessa tecnica per il prossimo progetto, questa è la livrea che verrà riprodotta:
Van Gilder Aviation Photography, Cable Airport Warbird Flyin 4/16/2011-
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
