Vecchio 08 gennaio 14, 12:28   #173 (permalink)  Top
maurimag
L'avatar di maurimag
Data registr.: 11-05-2007
Residenza: roma
Ecco qua!
Come promesso, lo schema dimensionale della fionda dedicata allo Stregone ed ai suoi simili.
Il paracadute è l'unico elemento controverso: io ho provato con scarso successo quelli per l'uso con verricello, che stentano ad aprirsi se non vengono trainati con violenza.
Alla fine delle varie prove, ho deciso di autocostruirmelo, ricavando la vela dalla parte centrale di un ombrello "made in china", scelto oltre che per il colore facilmente visibile nell'erba alta, anche per il tipo di nylon molto sottile e leggero, che si dispiega facilmente anche senza l'ausilio di grandi zavorre o di vento forte.
Ho ritagliato una calotta ottagonale che ha un diametro di circa cinquanta centimetri, poi, con l'aiuto di un ago da cucito, ho passato i qiattro cordini cucendoli a zig zag sui lembi interni delle cuciture degli spicchi, facendoli poi passare al centro della calotta, per poi proseguire con lo stesso cordino sulla cucitura degli spicchi opposti fino a ritornare all'anello dove gli otto capi si ricongiungono. In allegato, oltre allo schema di tutto l'ambaradan c'è anche il pdf esplicativo di come ho passati i cordini sul parachute.
Salutàmm!
Files allegati
Tipo file: pdf SCHEMA FIONDA-Model.pdf‎ (115,2 KB, 299 visite)
Tipo file: pdf SCHEMA CAVETTI PARACADUTE.pdf‎ (114,5 KB, 254 visite)
maurimag non è collegato   Rispondi citando
