Originalmente inviato da comet dunque, ammesso che le batterie eroghino effettivamente fino a 15C, ti darebbero circa 37amp max, ma i C di scarica spesso si riferiscono al picco da non mantenere che per pochissimi istanti. i C da richiedere al pacco in misura continuata sono inferiori. Se Motocalc (io mi fido poco comunque, preferisco una pinza amperometrica) ti da 30 amp max a terra credo che tu stia sfruttando troppo la batteria che alla fine cede. Inoltre (ma di questo non sono sicuro) il pacco 2S2P da 1250 andrebbe caricato a 1C max. Siccome la tua batteria è assimilabile a due pacchi 2S1P da 1250 in parallelo caricandola a 1,5A vai a 1,2C di carica e questo ammazza le batterie in poco tempo. Spero che altri leggano queste ultime righe e possano confermare o smentire con certezza, ripeto "non ne sono certo!" |
Infatti, chiedo lumi anch'io. Da quel che mi ricordo la corrente si divide secondo le resistenze, per cui se dal caricabatterie esce 1,5 A, allora dovrebbe andare 0.75 A ad ogni pacco 2s1p... purtroppo è già assemblato e non ho voglia di demolirlo. Se però hai ragione si spiegherebbe lo strano comportamento del cb che non carica a più di 1,5 A. La pinza amperomentrica ed un logger saranno il prox acquisto....
