Prima assicurati che alla voce Gyro sul menù dell'aurora9 sia:
[Gyro Sensitivity] Normal S
RATE1: 45%/T.Lock
Mode: Dual
Esci, e vai sulla voce EPA, Ch5 Gyro......
Ora:
Sicuramente al pannello 4 del Software Brain il valore del guadagno e differente.....
Spunta con la freccia del mouse BLOCCO DI CODA che dovrebbe diventare verde....
Ora con il valore + e - del Ch5 Gyro della trasmittente aurora9 porta la percentuale del software uguale alla percentuale della trasmittente precedentemente impostata.... ovvero 45%
Se può esserti d'aiuto.... segui quanto ti ho scritto, e prova a inserire questi valori EPA al Ch5
+118
-116
Ti dovresti gia trovare i valori perfettamente allineati....
Fatta prova veloce. Mentre settavo i valori ha iniziato a suonare l'allarme di batteria scarica. Messa radio sotto carica e rimandato test a questa sera.
Saluti
Ulysse
