Discussione: Wltoys v913
Vecchio 08 gennaio 14, 10:13   #115 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da peppe-naples Visualizza messaggio
Ciao ragazzi sono nuovo del forum, non so nemmeno se devo scrivere qui cmq ho un problema con il radiocomando dell'elicottero v913. L'ho acquistato da una settimana ed ho fatto solo qualche volo insieme ad un amico poi quando si sono scaricate le batterie nel radiocomando, non ha funzionato piu bene, cioe il radiocomando con il mode 1 e 3 e con lo stick del gas a zero sta a velocita' 3 e se aumento al massimo arriva a 5 e pero' cosi non parte perche dovrebbe partire a velocita' zero, mentre con il mode 2 e 4 e con lo stick a zero la velocita' e' a zero infatti l'elicottero riconosce il radiocomando pero con lo stick del gas a massimo la velocita' invece di arrivare a 5 arriva a 3 e quindi l'elicottero riesce a malapena ad alzarsi. Mi scuso se mi sono espresso male, ma no ne capisco niente di elicotteri, e spero che qualcuno possa aiutarmi. Grazie
Ciao e benvenuto sul forum ...
Premetto che io ho il V912 ma abbiamo la stessa radio e l'unico problema che possiedo io e che quando do gas i motori non partono subito ma solo dopo 2 tacche sul display e quindi per ovviare a questo problema devo regolare i trim del gas per migliorare le cose ma non di molto... Che il tuo problema si sia verificato per colpa delle batterie della TX (Trasmittente/radio ) che si sono scaricate mi sembra strano forse il problema era latente e si è evidenziato dopo. Io uso su questa radio batterie ricaricabili che anche alla massima carica non superano gli 1,2 V e sul display la carica massima sono 3 tacche ...volo fino a quando non scende a 2...cmq se scende ancora emette un bip che mi avverte. Il tuo sembra un problema elettronico... . So che sulla radio a 6 CH c'è un modo per settare certi parametri ma non so se possono applicare anche a questa radio a 4 ch....e poi devo ricercare il post in cui se ne parlò tempo fà qui sul forum... Fino ai primi mesi dell'anno scorso di questa radio non sapevamo neanche la procedura di come passare attraverso i vari mode (1,2,3,4 ) se so qualcosa te la posto ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
