Vecchio 08 gennaio 14, 00:12   #5 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
questo è un cavo coassiale (il cavo che porta il segnale è al centro)
tutto quello che c'è intorno serve come schermatura
il cavo del segnale è avvolto da un isolante e poi dalla calza metallica che è poi quella che "scherma"
questo è invece un cavo normale.
le img sono ingrandite.
i cavi delle riceventi sono molto piccoli, quindi dall'esterno è difficile capire se è coassiale o meno.
ma visto che il gatto ha "decapitato" il cavo, potresti tagliarne una fettina in modo netto, in maniera da poterlo visionare bene in sezione (magari con una lente)
immagino che tale cavetto sia possibile sostituirlo in toto anche aprendo la ricevente.
io ho preferito giuntare all'esterno, perchè le dimensioni del cavo erano minime, e immagino che sulla scheda elettronica della ricevente avrei avuto seri problemi a saldare con precisione il cavo centrale (segnale) e la calza senza farli toccare tra loro.
(se lo stagno fuso tocca entrambe le connessioni è come se la schermatura data dalla calza non esistesse più)
in una delle immagini che hai postato mi sembra di scorgere della plastica bianca fuoriuscire dal cavo grigio.
se è così è sicuramente coassiale
(la parte bianca è quella che separa l'anima dalla calza metallica)
Ultima modifica di (marzo) : 08 gennaio 14 alle ore 00:15
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
