Originalmente inviato da Colibrì61 Innanzitutto grazie! Si, ho la bat radio...cavolo hai ragione...sembra la radio di Batman ....Ok farò come dici tu, il problema è che il suono è appena udibile.... È una cosa che posso fare da eli fermo con gas a zero o con gas aperto ed eli fermo nell'altra mano.... O lo devo fare per forza in volo? Tieni presente che metto la tx in posizione beginner .... Va bene uguale? Il fatto è che mi era stato raccomandato di non toccare il trim/gas e io ci ho messo mani pure li... |
Puoi fare la regolazione sulla radio anche (e meno male) ad elicottero spento.
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Tranquillo...
...chiaramente una volta acceso il modello, se occorre registrare la stabilità, per farlo stare bello fermo in hovering...in quel caso dovrai farlo necessariamente durante il volo (e assolutamente non in mano).
