Originalmente inviato da Galaeasy013274 |
Se utilizzi i connettori xt60 va bene.
Pero' ti consiglio vivamente di leggere per bene questo prima di lanciarti nella carica in parallelo:
https://sites.google.com/site/tjingu...allel-charging
In supersintesi:
-carica insieme solo lipo con lo stesso numero di celle (nel caso del bladino ok, sono tutte tre celle)
-carica insieme lipo che non abbiano uno scarto tra di loro superiore a 0,2 volts (11.4 e 11.6 si, 11.4 e 12 no!
-connetti sempre prima il cavo di alimentazione della lipo poi lo spinotto di bilanciamento
-togli sempre prima lo spinotto di bilanciamento della lipo poi quello di alimentazione
-sul caricabatterie imposta caricamento lipo 3 celle e come ampere la somma delle lipo che metti in serie (es. Con due lipo 2200 imposterai 3 celle e 4400)
-fai moltissima attenzione a quando inserisci i cavetti di bilanciamento sulla piastra perche' se li inserisci "scavallati" fai saltare le piste della basetta rendendola inservibile.
Comunque io al posto tuo posticiperei la carica in parallelo a tra qualche mese, giusto per nonincasinarti la vita!!!
