Discussione: Bozza regolamento Enac
Vecchio 07 gennaio 14, 16:08   #3681 (permalink)  Top
DarthPlasma
Data registr.: 14-12-2013
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
la differenza fra commerciale e ludico e' semplice da definire
sei un "commerciale" ?
avrai partita Iva, iscrizione alla camera di commercio, farai fatture ed ovviamente dovrai metterti in regola con quanto Enac ha previsto
non sei quello di cui sopra ? : allora sei un "ludico"
sei un "ludico" che ogni tanto fa dei "lavoretti" e li vendi a qualcuno in cambio di denaro ? in nero ? allora sei in primo luogo un evasore fiscale in secondo luogo un "pirata dell'aria"
il pizzardone ti ferma intanto che stai sorvolando un agriturismo filmando i commensali di un matrimonio , e ti chiede : "ludi" o "commerci"
tu ovviamente risponderai "ludo" ; mentendo di saper mentire
dopo qualche giorno il pizzardone passa davanti alla vetrina di un fotografo e vede le foto che hai scattato con il tuo marchingegno
ed a quel punto realizza : quel tizio con il suo macchinino non stava ludendo ma stava commerciando ... dunque ha cercato di farmi fesso
ti viene a prendere a casa , ma la sua prima preoccupazione sara' sicuramente quella di contestarti che hai lavorato in nero, non che hai infranto una regola Enac di cui presumibilmente manco conosce l'esistenza
questa saltera' fuori dopo, quando gia' da un mese i parenti ti staranno portando le arance in galera ... scherzo, per evasione fiscale mica si va in galera ...ti fanno presidente del consiglio
g.generali
La definizione tra ludo e professionista è da definire meglio. Ad esempio la FAA da a mio parere una definizione molto più generale ma precisa: fai lavoro aereo se, a causa del fatto che hai volato, hai ottenuto qualsiasi tipo di vantaggio (eccetto il divertimento contestuale al volo ovviamente). Che sia una pinta di birra, un ingresso gratis in discoteca, un pranzo offerto dal ristorante, una che te la da per sdebitarsi o qualsiasi altro tipo di vantaggio (anche ad esempio ritrovare un tuo oggetto perso in un luogo irraggiungibile, contare quanti cavoli hai nel tuo campo di patate o verificare se un temporale ti ha danneggiato l'antenna senza andare sul tetto) anche se non direttamente monetario, fai lavoro aereo. Quindi per il fisco puoi essere anche a posto (se ti regalano una cassa di birra o ingressi, oppure la gentil donzella che si concede non sei fiscalmente rilevante) ma per la FAA no!
Per quanto riguarda volare sopra i commensali di un matrimonio secondo l'ENAC è gia presunzione di lavoro aereo, o di aeromodellismo fatto in modo scellerato. In entrambi i casi ti può multare/sanzionare a prescindere da quello che stai facendo! Ed è molto più grave delle presunte imposte che evadi!
E stai sicuro che è più facile che ti rivolti contro un fotografo a cui rubi il lavoro che un pizzardone che a malapena è in grado di svolgere i compiti a cui è stato destinato. E può essere pure peggio!
Ultima modifica di DarthPlasma : 07 gennaio 14 alle ore 16:15
DarthPlasma non è collegato
