BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Suggerimenti
Discussione: Suggerimenti
Vecchio 08 febbraio 05, 21:04   #3 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Si, le misure anglosassoni devi adattarle a quelle del materiale che si reperisce in Italì.
Come hai detto tu i 3/32" andranno sostituiti dal 2,5mm, 1/8" al 3mm e cosi via.
A volte non c'è corrispondenza ed allora si usa quello che più si avvicina.
Qui aiuta l'esperienza per decidere se è meglio il di più o il meno.
Ma è anche vero che spesso la misura delle tavolette della balsa attuale non sempre corrisponde a ciò che viene dichiarato. Mi è capitato di trovare spessori da 2 che invece erano più vicino al 2,5.
Od anche che la stessa tavoletta, dichiarata 1 mm invece era 0,75 su di un lato e 1,5 sull'altro.
Altra cosa la " balsa contest". Penso che sia oramai come l'araba fenice, ossia introvabile.
Devi cercare di sostituirla con della balsa leggera ma compatta, priva di venature evidenti e di nodi e di pesare le tavolette con il bilancino. Ardua impresa pure questa.
Riguardo a quello che hai chiamato "Lithoplate", francamente è la prima volta che lo sento.
Più facile "liteply" , è una specie di compensato leggero più simile al nostro compensato di pioppo che ad altro.
Inoltre mi pare strano che venga utilizzato un materiale che si usava nelle tipografie, anche se a dire la verità pure io ho avuto occasione di usare lastre serigrafiche per scopi particolari.
