Discussione: mvvs Q500
Vecchio 06 gennaio 07, 17:56   #7 (permalink)  Top
tosiem
Data registr.: 18-12-2006
Originalmente inviato da Supercox
Ho montato il .40 quicky mvvs sul weston magnum, a orecchio sembra giri molto, ma contagiri alla mano non raggiunge quanto dichiarato, prende 18.000 contro gli oltre 20.000 che promette, l'elica è una apc 8x8, la miscela ha il 10% di nitro.
come posso fare? vorrei farlo girare di più.
Saluto, ringrazio e attendo risposte!
Se installi una 9X6 APC, o meglio na 9x6N APC puoi raggiungere e superare i 20000 se accordi bene la pipa di scappamento.
La distanza tra il centro dello scarico e la prima parete della pipa dovrebbe essere di 55 mm. A tentativi puoi trovare il punto migliore.
Tieni conto però che é un motore corsaiolo e come tutti i motori di questo tipo vanno a giornate. Se si svegliano male é un casino. Umidità, temperatura, pressione atmosferica possono incidere sulle performances comepure un rodaggio fatto non bene o non completamente effettuato.
Ciao.
Mimmo
tosiem non è collegato   Rispondi citando
