Originalmente inviato da ginopilotino Spero di non sollevare un vespaio, ma questa la devo postare, da due anni faccio anche elettrico e' questo "anche" che mi fa pensare ad un approccio sbagliato
, sia eli che aerei, ho notato che la tanto sbandierata affidabilità dell' elettrico andrebbe un po' riveduta. ( aaaa faccio una premessa, ho 47 anni e faccio modelli da oltre 25) ma da 25 fai modelli a scoppio, elettrici solo da 2..... quindi ....
In primis la mia iniziale dotazione di lipo prima generazione, è andata a farsi friggere, e si parla di 8-10 pacchi con un valore all' epoca di 50-60 euro l'uno, completamente aggiornata con le nuove 20 C. (partiti altri 600 euro minimo) chi dice che devi buttarle, se esce un motore a scoppio aggiornato rispetto al tuo che fai , butti il vecchio anche se funzionava?
Ho gia fulminato 4 motori da 45-50 euro l'uno, causa anche la scarsa qualità delle cineserie che ci stanno propinando, con tutti i cloni di bassa risma.(partiti altri 200 euro) i miei cinesi volano da anni , non è per caso che cerchi di usarli nel modo sbagliato?
I regolatori 2 sono in cavalleria, inoltre bisogna fare un terno al lotto per indovinare i timmig, i bec e i cavoli e sdazzi. (altri 90 euro) danneggiare un rego senza metterlo in corto è difficile, o sei sfigatissimo o...... in quanto alla regolazione fai prima a settare 50 regolatori che carburare 1 supertigre, e i regolatori non li devi settare ogni volta.
Due modelli disintegrati per disturbi dati dalle microriceventi poco sensibili alle onde radio, ma sensibilissime ai disturbi. (almeno 200 euri) metti riceventi migliori......
Altri 2 elicotteri danneggiati per i bec repentini dei regolatori, o che sudano, o che hanno caldo, o che hanno freddo, o che non vanno daccordo col motore due poli. (danni per 200 euro visto che uno l'ho ricomprato) ?
Per non parlare delle tonnellate di carichini, batterie al gel, cavetti spinette, depron, modelli comprati sbagliati per l' inesperienza iniziale, modelli che per la loro fragilità durano una stagione, poi vanno bene solo per isolare i solai, (ho dei pluri da oltre 15 anni). forse sarebbe il caso di scegliere con più oculatezza
Badilate di servi grandi come una caccola sgranati ed irrecuperabili. (almeno 100 euro) idem
Totale del disturbo solo per materiale andato a male 1190 euro circa.
Mi pare non sia poco per dei fischietti assimilabili come dimensioni a dei cartoni portapizza. visto che ci hai volato per due anni, che il 50% della spesa la recuperi vendendo quello che non hai fulminato, direi che hai speso circa 300/anno, il costo di un modello classe .40 all'anno senza contare la benzina, le batterie per le candele e i carica batterie, ... di che ti lamenti
Morale mi sono rotto i maroni, non compro più nulla di elettrico e vado a esaurimento scorte, prima di quello nervoso, torno allo scoppio, e pensare che neppure sapevo cosa fosse un'interferenza. |
