la differenza tra le batterie 30c e 40c e questa:
il valore 30c vuole dire che la batteria può dare istantaneamente la corrente di spunto dato dalla moltiplicazione della capacità x il valore di C ,quindi:
2200 mah x 30c = 66000 ma (66 A )
mentre la batteria che può dare 40C darà una corrente di spunto che vale :
2200 mah x 40c = 88000 ma (88 A )
quindi il valore di C è caratterizzato da quello che deve erogare la batteria per far funzionare il tutto sempre istantaneamente.
in fase di acquisto delle batterie bisogna sempre ricordarsi che due batterie a parità di capacità il tempo di scarica (cioè il tempo di utilizzo prima che siano scariche ) dipende dal assorbimento che queste hanno.
se l'assorbimento è uguale (cioè lo stesso modellino) e applico prima una batteria da 2200 mah e 30c il tempo per esempio vale 4 minuti.
se applico invece allo stesso modellino la batteria da 2200mah da 40c il tempo di utilizzo vale di nuovo 4 minuti.
LA DIFFERENZA CHE DURANTE L' UTILIZZO SE IL MODELLINO PER CAUSE NOSTRE O ESTERNE DOVESSE AVERE BISOGNO PER UN ISTANTE DI UNA CORRENTE MAGGIORE LA BATTERIA DA 40C AVREBBE MENO PROBLEMI A DARE CORRENTE ,MENTRE QUELLA DA 30C SAREBBE UN PO LIMITATA COMPROMETTENDO LE PRESTAZIONI DEL MODELLINO. IN PIU LA BATTERIA DA 30C SI SCALDEREBBE MOLTO DI PIU RISPETTO A QUELLA DA 40C ,CON IL RISCHIO DI GONFIARSI E QUINDI NON PIU UTILIZZARLA IN FUTURO.
FINALE:
IL TEMPO DI UTILIZZO DELLE BATTERIE E PROPORZIONALE ALLA CAPACITA DELLE STESSE E ALLA CORRENTE ASSORBITA IN MEDIA.
IL VALORE C DIPENDE DALLA CORRENTE CHE IL MODELLO RICHIEDE ISTANTANEAMENTE. PIU IL MODELLO ASSORBE CORRENTE ISTANTANEA PIU DEVE ESSERE ALTO IL VALORE DI C.
I COSTRUTTORI CERCANO DI AUMENTARE IL VALORE DEL C PER FAR DURARE DI PIU LE BATTERIE E ANCHE PERCHE I MODELLI RICHIEDONO SEMPRE DI PIU CORRENTE ISTANTANEA .MA LE BATTERIE CON IL VALORE DI C PIU ALTO TANTE VOLTE PESANO QUALCHE GRAMMO DI PIU E QUINDI BISOGNA FARE UNA SCELTA ACCURATA.
