è normale correggere a destra l'eli nel decollo una volta alzato a circa un metro (fuori dall'effetto suolo) se ben trimmato perde la tendenza di andare a sinistra
Originalmente inviato da Take_off raga vi chiedo due cose:
Le pale le avete bilanciate, cioèavete provato o no??
Avete dovuto fare alcune correzioni sul servo motori?? io l'ho fatta perchè appena mi alzavo l'ely andava sempre a sinistra, anche quando si staccava da terra nonostante avessi dato trim tutto a destra. Quindi ho dato 2 giri a quesi cosini con il cerchio dove entra la pallina in modo da avere ancora la possibilità di regolarli con il trim.
Che dite? 2 giri sono troppo poco o abbastanza? Diciamo che uno l'ho avvitato di più, e l'altro (dalla parte opposta) svitato.
Purtroppo non ho potuto provare perchè la batteria si era scaricata. |
