Originalmente inviato da sescot Sono i papà di questi
Io uso i BK perchè Heli Direct li vendeva scontati, eccezionali.
Capisco poco la scelta di un case mini con front cover standard, e motore standard che sborda, ma quel che capisco io non ha importanza...
Sul G500 in coda monti solo standard, così han cambiato il coperchio del case. |
Allora mi devo fidare...stò cercando un mini per la coda del trex 500 che faccia sui 4kg o più...ma non c'è niente in commercio apparte questo "RJX FS-0391THV". Sono indeciso con uno standard...ma lo devo montare sul tubo di coda e mi cabra tutto il modello...
Lo stesso servo con case standard è
questo!
Digital HV Standard Tail Servo
Operation Voltage:7.4V-8.4V
Weight: 70g
Torque: 9.6kg/cm(133.3oz/in)@7.4V
10.6kg/cm(147.2oz/in)@8.4V
Speed : 0.03(sec/60°)@8.4V
0.032(sec/60°)@7.4V
Dimension: (20Wx40LX37H) mm
Frequency: 760µs/333hz
Gear Type: Metal Gear
Motor Type: Coreless Motor
Package Info:
1x FS0521THV Servo
2x Servo Arms
4x Rubber Grommets
Screws and Washer
