Discussione: Alula evo
Vecchio 07 gennaio 14, 08:44   #649 (permalink)  Top
The Condor
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Stavo pensando...e se mettessi un piolino/palettina in carbonio per il lancio? Magari creando un mini longheroncino con l'ud in carbonio laminato sopra o con del semplice nastro telato a rinforzare l'ala per evitare rotture in lancio
Per il resto sul mio piccione devo ancora trovare un cg corretto per colpa della batteria nicd da 180mah troppo leggera che mi ha fatto aggiungere 25g di piombo posticcio
L'Alula è stato progettato per il lancio a mano laterale (side arm launch) e non per il lanci a disco (dlg). Se lanci per come è stato pensato basta solo il grip di scatola (i due pezzetti adsivi di carta vetrata), se invece pensi di fare dei lanci a disco puoi mettere il "peg" ma lo devi rendere solidale al rinforzo in carbonio presente sull'ala.
Se fai una ricerca sul web per "alula throwing peg" trovi tanti spunti per realizzare questa soluzione
Che colpa ha la batteria troppa leggera per la ricerca del CG? ;-)
La posizione del CG si trova sempre nella stessa posizione a prescindere dal peso della batteria, ovviamente avendo tu una batteria più leggera dovrai aggiungere un po più di peso in punta per bilanciarlo. Ti consiglio inizialmente di bilanciarlo sul CG di fabbrica e dopo i primi voli di correggerlo secondo le tue esigenze. Io ad esempio ho il CG un paio di mm dietro quello di fabbrica.
The Condor non è collegato   Rispondi citando
