Ma che è? Troppo difficili da programmare e le avete messe nel cassetto o diventati tutti bravi?
Ho io un bel quesito, ho programmato un butterfly su un aliante mettendo un rallenta sui mix a 1.5 sia su che giù, il tutto abilitato da uno switch e regolato dallo stick THR (ho scaricato il file tanaris qualche post fa).
Quando abilito il butterfly con lo switch e comando la corsa col THR tutto ok, tutti e 4 i servi si muovono correttamente e se lo stick viene spostato velocemente in apertura o chiusura il rallenta fa il suo dovere. Se porto lo stik tutto giù (massima apertura) e poi abilito lo switch, l'apertura del BTFLY è correttamente rallentata su tutti i servi. Se chiudo lo switch senza toccare lo stick i servi sono tutti rallentati in chiusura eccetto l'alettone dx che invece di tornare a 0 rallentato (cioè -100 0 R) fa questo movimento senza rallentamento: -100 +70 0.
Il bello è che le righe dei mix sono identiche, almeno mi sembra ....
