BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 06 gennaio 14, 23:08   #3632 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ulysse Visualizza messaggio
Buongiorno,
sottopongo all'attenzione un problema che ho nel setting del gyro tra Brain e Aurora 9.
Nel pannello 4 del setting del Brain viene consigliato d'impostare il Guadagno di coda al 45%. Per ottenere questo valore nella voce GYRO dell'Aurora devo impostare il valore 24%.
Per provare ad unificare il valore tra Brain ed Aurora ho provato ad agire sul subtrim del gyro (0 di default) ma anche con +100% di subtrim il valore della radio arriva attorno al 39% e non al 45% indicato dal Brain. Ancora peggio se uso i valori di subtrim negativi.
Sbaglio qualcosa ?
Qualcuno con l'Aurora 9 ha avuto lo stesso problema ?
Lascio perdere e tengo i valori disallineati ?
Grazie Ulysse
In tutte le trasmittenti la funzione Gyro corrisponde al segnale in uscita. 50% corrisponde a Gyro spento. Sopra il 50% e fino al 100% è il guadagno in AVCS, sotto il 50% e fino a 0% corrisponde al guadagno del Gyro in normal (non AVCS). Ovvio che reversando il canale le cose si invertono.
Poi su moltissime radio (ad esempio Futaba e Spektrum) per semplificare la vita si può attivare la visualizzazione del menù Gyro in modalità gyro con la quale i valori positivi sul display che vanno da 0 al 100% corrispondono a valori in uscita sul canale che vanno da 50% a 100%.
Valori NEGATIVI sul display che vanno da -0% al -100% corrispondono a valori in uscita sul canale che vanno dal 50% a 0%.
Questo consente anche di regolare il guadagno del giroscopio con una risoluzione e precisione maggiore (doppia).
Quello che vedi nel pannello del Brain è questa modalità (valori positivi "verdi" da 0 a 100 per la modalità blocco di coda='AVCS" e valori negativi "rossi" da 0 a 100 per il normal).
Non ho l'Aurora ma ho scaricato il manuale e da quanto ho letto non mi sembra che disponga di questa funzione di trascodifica.
Dovrai quindi trascodificare "mentalmente" tu il valore che vedi sulla radio.
al valore impostato sulla radio sottrai 50 e poi il risultato negativo o positivo che otterrai lo moltiplichi per due ottenendo il valore trascodificato.
Una volta capito questo diverso sistema di visualizzare i guadagni di coda, inizierai a capire perché sui forum quando gli utenti si mettono a discutere tra di loro dei loro rispettivi valori ottimali del guadagno di coda, i dati spesso non corrispondono ed iniziano discussioni infinite.
Il 45% che vedi nel pannello 4 del Brain dovrebbe quindi corrisponderà nella tua radio a :
45/2 = 22,5%, 50% + 22,5% = 72,5% oppure se hai il canale reversato:
45/2 = 22,5%, 50% - 22,5% = 27,5%
Ultima modifica di m.rik : 06 gennaio 14 alle ore 23:14
m.rik non è collegato   Rispondi citando
