Discussione: Non era il freddo
Vecchio 06 gennaio 07, 15:55   #4 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Valerioraptor
Anhce i omi sono ritrovato da un giorno all'altro con modelli che prendevano interferenze a sfare... due modelli con due radio due riceventi, due frequenze e modulazioni differenti!!!!!! Ora su uno ho messo una SPCM che dormiva su un modello a scoppio, vediamo ora che succede... Cmq io prendrei dei toroidi o delle prolunghe twistate commerciali, se non risolvi il problema una ricevente tipo berg, IPD o simili a sopperssione di disturbi, come farò io appena risquoto... Può anche essere stato l'allumino che al massimo và messo sulla ricevente. Per caso i servi son diversi da quelli del Minimag?
No anche i servi sono gli stessi, la ricevente e una schulze 5 canali quindi dovrebbe andare bene, forse ho sbagliato con la carta alluminio pensando di isolare i fili ho dato maggior disturbo.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
