Originalmente inviato da f.alberto Ho dimenticato di dirvi un'altra modifica che avevo fatto, avendo delle prolunghe non intrecciate e nemmeno il filo del regolatore ho pensato di farlo io,avendoletto che i fili intrecciati riducono le interferenze, hofatto male?Potrebbe essere stata un'altra causa del problema? |
Anhce i omi sono ritrovato da un giorno all'altro con modelli che prendevano interferenze a sfare... due modelli con due radio due riceventi, due frequenze e modulazioni differenti!!!!!! Ora su uno ho messo una SPCM che dormiva su un modello a scoppio, vediamo ora che succede... Cmq io prendrei dei toroidi o delle prolunghe twistate commerciali, se non risolvi il problema una ricevente tipo berg, IPD o simili a sopperssione di disturbi, come farò io appena risquoto... Può anche essere stato l'allumino che al massimo và messo sulla ricevente. Per caso i servi son diversi da quelli del Minimag?
