Confermo quanto detto dai compari di forum.
Il sibilo che senti è dovuto al PWM (ameno che non senti il rumore di un riduttore di giri).
A seconda dell'età e della qualità del tuo regolatore, la frequenza può essere compresa fra 800Hz (regolatori molto vecchi), e in alcuni "sboroni", fino 1a 13-15Khz. In quest'ultimo caso ci sono pro e contro. con frequenze così alte, il fischio e molto meno udibile (pro), il contro è che un aumento della frequenza di switching, porta ad una leggera perdita sul regolatore che si traduce in calore (contro). Tale perdita è comunque ridicola (salvo casi rari), quantificabile in <0.5%. Perciò se in volo colpisci una mosca che si spiaccica sull'elica esbilanciandola, ottieni gli stessi effetti.... (mai volato in mezzo a uno sciame di insetti? Io si ed ho spezzato un elica in volo dopo esser stato mitragliato...).
E' molto comune la frequenza di 3Khz.
Ciao!
__________________ |
