Originalmente inviato da cipriviola Ciao ma parli del pacco batterie ricevente?
Se si pero' non capisco cosa ci inastra il tipo di radio.
Io ho una radio Sanwa Mx3x, sulla buggy 2 servi digitali, un pacco nimh da 1700 della Orion e mi dura circa un litro (circa 7 pieni). Poi lascia stare che lo ricarico prima x non rischiare.
Quindi se ho capito la domanda, secondo me e' il pacco nimh da 1600 che forse e' vecchiotto o magari necessita di 2-3 ciclindi scarica e carica.
Se invece parli di quelle della radio mi pare che il pacco da 1600 sia un po pochino. Io uso 4 stilo Sanyo da 2700 mha e mi durano anche di piu' di quello che dicevo x la rx.
Secondo me devi aumentare la potenza delle batterie.
Spero di esseri stato utile |
Intanto grazie della risposta
Hai capito benissimo parlo della ricevente, azz 1litro? Ecco a me un pacco batteria nuovo da 1600 mha(orginale dell'hpi) dura 2 pieni (da carico al 100%) immaginavo non andasse bene, anche perchè con la radio vecchia un litro lo facevo anche io....è da qui che credo non sia il pacco batteria o i servi visto che sulla radio/ricevente vecchia non avevo problemi di durata con la solita configurazione. Può essere la ricevente che assorbe di più o che sia difettosa? Anche se la radio con la ricevente sono state in assistenza per una altro problema (display lcd) e le hanno controllate totalmente.
Per potenza delle batterie dici che passando a un 1700 mha risolvo?
