Originalmente inviato da macco bum Posso suggerire il mio metodo per non prendere l'ely nel viso?
Per chi usa il bec esterno no problem ....
Per chi come me usa il bec del jave ho montato un cavetto a Y su di un servo e quando devo settare o smanettare qualcosa stacco il cavetto che viene dal jave e attacco al suo posto un bec esterno portatile con lipo
Mai avuto problemi
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
confermo il metodo di Maccobum ....con il mb non mi è mai successo che partisse il motore in fase di setup con il brain sì ...la dx8, che uso, ha la funzione motore inibito (hold)con il suddetto switch però quando dai tensione al tutto non parte comunque se prima non hai tirato su l'hold e poi riabbassato, è una doppia sicurezza, nel mio caso avendo bisogno al "volo" mentre ero al campo di cambiare alcune impostazioni è successo che passando da una pagina all'altra del software in fase di setup sia partito improvvisamente il motore ....e solo staccando le batterie ho evitato il danno...quindi meglio usare la soluzione bec o lipo esterna per il circuito servi/centralina .....
