Originalmente inviato da geko80 Prova appena fatta...rimangio tutto quello che ho detto...il motore parte ma la centralina essendo in modalità setup non lavora per cui l eli non si solleva...la conclusione a quanto pare è che i sistemi flybarless non inibiscono il motore... |
Mi pareva molto strano!
Direi però che la conclusione la vedo più come: Le centraline fes NON inibiscono il motore per cui, NON settare mai nulla a banco, con pale e palini montati, se non per il tempo necessario al set passo. Meglio, staccare 2 fili motore, almeno fino al set gov.
Pensando al settaggio, è un attimo staccare l'hold per verificare le altre curve passo se sono uguali, o urtare l'hold della radio.
