Originalmente inviato da windsurfer Non so so se hai letto sulla discussione sul Solo Pro 228 che io ho dovuto cambiare il piatto in alluminio perchè andando sù e giù per l'albero la parte cenrale si è consumata, si sono consumate anche le "forchette" in alluminio che guidano i links metallici tra piatto
e rotore (le ho rivestite in guaina termorestringente). Non so se l'alluminio sia tanto meglio della plastica. |
Si l'ho letto... ..ma l'usura dei componenti credo ci sia ovunque io per il piatto ci pensavo per avere una maggiore precisione e forse resistenza...ho visto dei swashplate in plastica della wl toys rompersi dopo un crash... Magari oliando le parti che sfregano si limita l'usura...e poi forse da te cambia qualcosa perche la flybar e sotto al rotore e quindi sbattendo sulla canopy o sul trave da delle sollecitazioni diverse al piatto...cmq sono mie considerazione personali non comprovare da fatti...quindi mi potrei sbagliare ...adesso vado ciao alla prossima...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
