Originalmente inviato da sescot SU beastx ma che sappia io in genere sui sistemi fes, i dr aumentano la velocità di rotazione. E non dipende da futaba.
La corsa si regola dal fes. |
Futaba nel senso del cgy750... Appunto , allora è come dico io , se vuoi il comando più veloce devi aumentare i dr , questo sia su beastx che su cgy750 , in entrambe i casi se non superi i 100% di dr per molte manovre 3d la vedo dura... Mi sembra che stavo a 120
L'unica maniera per avere comando più veloce in un beastx alla fine non è appunto aumentare i dr? A differenza di altre centraline che hanno l'agilità ecc da impostare da software?
