fai conto di avere solo una meccanica non così pessima (costa la metà di una t-rex) ma tutta l'elettronica sarebbe da buttare.
puoi tenere il gyro e i servi (apparte quello di coda)
il resto lo ricomprerei un pò alla volta o tutto insieme
batterie lipo da 11,1v 15c (1500mah o+) su ebay circa 30-40 euro la coppia
regolatore e (esc cc phoenix 35 se ti vuoi togliere il problema) online da modelbergh italia.
motore brushless: non saprei dirti.. io ho un rd450th cinese da poco prezzo, ce ne sono tantiche possono andare, okkio magari a trovare anche i pignoni o che l'albero sia compatibile come diametro.
4 servi hitec hs55, volendo 1 migliore per la coda
la cosa più importante è una radio vera! futaba 6exa-ff7-ff9 - hitec (35-40mhz) optic-eclipse..ce ne sono parecchie, la valkrea potrebbe essere un filocomando data la portata che ha.
rx altrettanto valida tipo shulze alpha8.
queste parti le esporti quasi tutte anche su un modello migliore.
ti consiglio di passare molto tempo a settare il tuo eli, montare un training kit e simulare tantissimo prima di farlo sollevare.
ricordati che appena parte scappa di lato fino ad una certa altezza per l'effetto suolo, e comunque non stà fermo in volo se non lo tieni tu di pollici.
per i primi voli scegli un posto al chiuso,ampio, vuoto e con pavimento liscio.
ottimo sarebbe un capannone da fiera o un palasport, cose così, non tanto per l'altezza ma per scappare di lato quanto ti pare e avere tutto lo spazio per capire i movimenti.
