47 ma batto MG in quanto a cervello/testa, 3 anni.
Auguri Bandit buon compleanno.
Per il compressore penso tu abbia comperato il classico compressore da 25 litri ma spero che perlomeno abbia la trasmissione a cinghia.
MG per verniciare con l'aerografo non hai problemi con la pistola invece non puoi farlo in continuo.
In ogni caso per avere un buon risultato ti serve un buon FR (filtro regolatore) se hai già il regolatore di pressione metti sicuramente un filtro deidratatore7disoleatore. Ah scusami rigorosamente di tedesca qualità
Preciso che non so verniciare ma per lavoro ho fatto manutenzione ed avviato sia impianti di verniciatura a polvere che a liquido.
