Discussione: SBACH 342 Phoenix
Vecchio 05 gennaio 14, 21:16   #74 (permalink)  Top
Antonio f6f
L'avatar di Antonio f6f
Data registr.: 12-10-2011
Residenza: Sulmona AQ
Originalmente inviato da fucazza Visualizza messaggio
Ciao,
Sono contento per il tuo collaudo positivo. Conosco le sensazioni che trasmette e sono sempre fantastiche.
Quale è stata la risoluzione del CG ?
Il peso ?
La misura dal BA ?
Misurazione zampe su i giù ?
menomale che mi capisci!! 😁😁😁
il cg la casa madre lo da a 110mm dal bordo d'attacco ma credo che sia proprio sbagliato.
per livellarlo a 110mm ho dovuto mettere entrambe le batterie sotto il serbatoio, centralina dentro il parafiamma e 300gr di pesi attaccati sul castello motore.
con questa configurazione il modello in volo (serbatoio pieno) risultava troppo picchiato e ho dovuto togliere 60gr ma ne toglierò ancora altri 60, quindi per un peso complessivo in punta di 180gr, considerando però che ho le batt sotto il serbatoio.
il modello attualmente pesa circa 4,5kg e la misurazione l'ho effettuata a modello dritto.
quindi se posso dare un consiglio, escludete i 110mm forse troppo conservativi, e prendete come buono 120mm.
Antonio f6f non è collegato   Rispondi citando
