Originalmente inviato da Pino Galopp Il motore non porta la miscela: al massimo la sopporta.
Se sopporta solo il 18% di olio sarà anche più contento col 23%.
Dovrai aprire un poco di più lo spillo,ed il consumo sarà superiore.
Con una probabile temperatura di funzionamento inferiore.
Diglielo a tuo cuggino |
Intendevo la miscela che supporta
Comunque se non da problemi la può usare tranquillamente allora
Grazie mille
