Vecchio 05 gennaio 14, 15:57   #6 (permalink)  Top
campyros
L'avatar di campyros
Data registr.: 25-06-2013
Residenza: COMO
Originalmente inviato da Nettuno Visualizza messaggio
Accendi con pipetta e batteria autonoma o usi centralina con cavo e pipa? Nel secondo caso potrebbe essere la tensione della corrente che rende troppo incandescente il filamento di una candela di per se già' calda, dando una prima scottata al filamento che poi si finisce di cuocere durante il volo.. Se usi centralina con regolazione di voltaggio ti consiglio di stare sotto il 1.2volts poiché' non è' mai precisa..
Per accendere inizialmente usavo batteria al piombo da 2v e pensando fosse quella a bruciarle ho preso l'accendicandela a pipetta con batteria interna e ho provato anche con lo stesso a pipetta ma con internamente la lupo.
Per accendere tappo il carburatore e faccio arrivare miscela, chiudo il gas metto la pipetta e accendo come il motore è in moto la stacco subito.
campyros non è collegato   Rispondi citando
