Originalmente inviato da m.rik Se di ciclico è reattivo ed hai dovuto diminuire il dual rate, vuol dire che i servi sono sufficientemente veloci, il piatto si inclina liberamente e le pinze non sono dure/indurite.
Se invece di collettivo è lento, può voler dire che il piatto non scorre liberamente in su e in giù sull'albero.
Spesso gli alberi hanno dei residui di trattamento molto densi che li proteggono anche durante lo stoccaggio prevenendo al formazione di ossidi e ruggine che vanno eliminati per consentire lo scorrimento libero dello swashplate.
Prova a sganciare i rinvii che vanno dai servi al piatto e prova a vedere se il piatto scorre liberamente sull'albero senza il minimo attrito.
Se fosse "duro"/"denso", senza dover smontare nulla, basta pulire l'albero con un olio detergente (tipo Svitol).
Fai sapere, ciao |
a banco,quindi con pale ferme,risponde bene tutto,sia ciclico e sia passo collettivo.
ciclico andava bene era reattivo,anche troppo
mentre il passo ciclico assolutamente no.
comunque curva passo lineare, -10, +10 con 0 a centro stick
