05 gennaio 14, 13:09
#16191 (permalink)
Top |
Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Potrebbe dipendere anche dal Beastx, non posso dirlo perché non volo con il BeastX, ma anche io volo con il T-Rex 450 Sport V2 e con l'Atom 500 (con mini V-bar settato a livello "biginner") e questa differenza l'ho notata anch'io. Nel mio caso non è eccessivamente marcata, ma la risposta del collettivo è diversa tra i due modelli, come è naturale che sia del resto. Sono convinto che molta parte la facciano il tipo di pale che utilizzi, lunghezza, corda, profilo, posizione del baricentro, ecc... per cui l'inerzia cambia rispetto alle pale 325 dei "classe" 450 e bisogna farci un po' la mano. Nel mio caso, ma credo anche nel tuo, se cambio i parametri che agiscono sul collettivo nella V-bar, l'agnellino si trasforma in una belva | si ma se dai passo negativo deve scendere subito, non è che deve salire per un po e dopo scendere di colpo...
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
