Originalmente inviato da Arrenvs ciao, grazie della risposta non ho capito questa frase però:
"E' come avere 2 ali, nel senso che puoi ottenere una "velatura" maggiormente portante (cosa utile quando c'è poco), ma che poi chiusi i flap, torna ad essere quella di prima."
ma quindi li devo miscelare con l'elevatore? creo di no... devo farli azionare con una leva? quindi solo in un punto fisso tipo "aperti" o "chiusi" ? |
Nn essendo esperto di radio, non ti kiedo se la tua possiede o meno, un interruttore a tre posizioni (oppure anke 2 bastano).
Tipo.....prima posizione (dell'interruttore), = flap a zero
seconda (o centrale), flap giù di 5 mm.
terza posizione, flap giù di 15 mm.
La miscelazione, è utilizzabile, ma stabilirne il quanto nn è semplice, vai a tentativi, anche xkè cambia ogni volta.
Nella frase, intendevo, che l'uso dei flap, modificando di molto il profilo, ti fa avere un'altra risposta (come stessi guidando un modello diverso di qui avere 2 tipi di ali), uno ke "galleggia" di più (con i flap giù), oppure il classico comportamento (flap a zero).
