Vecchio 05 gennaio 14, 12:14   #1798 (permalink)  Top
AlexBooo
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
sporche perchè i miei pollicioni con troppa escursione di stick non sono precisi e quindi muovo leggermente anche la coda..
la relazione tra il parametro pitch pumpe il tic toc è che con quel parametro devi daremeno comando per avere lo stesso passo, quindi con i miei pollicioni sicuramente sporcherei meno la manovra..
nonsose mi sono spiegato.
Ho capito, in che modo voli? I tic toc sono apparentemente semplici, ma sono molto istruttivi perchè t'insegnano sia ad isolare i movimenti sia a compensarli. Devi usare un po di esponenziali e fare tanta tanta pratica al simulatore. Lascia stare il pitch pump che serve ad altro (a cosa non so...).
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
