Non vorrei essere frainteso, il modellismo elettrico è molto bello, è un campo dove c'è ancora tanto da scoprire, però lascia lo spazio a molti prodotti che a occhio sembrano come quelli più blasonati, ma nella sostanza sono delle ciofeche, ieri ho montato un motore cinese su un elicotterino, ( al quale l'originale si era letteralmente disintegrato, spezzandosi in due parti) a prima vista sembrava ottimo, andava forte, ma il regolatore a corredo inprogrammabile va in cut off violentemente ed il motorino dopo 4 batterie sdondola come il molare da latte di mia figlia, inoltre avevo messo sull' avviso un mio amico sulla sorte del mio motore originale dell' eli, e manco a dirlo poco dopo è svampato pure il suo con conseguente rottura del modello, (forse gli avrò portato sfiga, ma il motore è cioccato).
Secondo me alcuni produttori o importatori stanno rovinando il settore, proponendoci prodotti a basso costo, sbriluccianti ma di qualità scarsa.
Premetto che sono abbastanza esigente, e pensavo sbagliandomi, che un motore equivalesse ad un' altro, del resto ci sono pochi organi in movimento, ma mi sono sbagliato, tra magneti scollati, fili fusi, cuscinetti grippati ho un po gli zebbedei scarcagnati, magari mi passa, ma ora come ora i negozi veri o virtuali mi vedranno poco.
Vi pare logico per una importante azienda commercializzare un modello elettrico con un motore a spazzole che nemeno lo fa decollare, poi se riesci dopo avere comprato un inutile regolatore a spazzole, ti si fonde tre volte per poi decidere di comprare un ''brusles'', o che se compro un eli con motore e regolatore incluso, so già dal momento del pagamento, che il regolatore lo devo mettere sotto la lingua per la sete perchè funziona male e tutti lo sanno?? Poi quando ti lamenti ti rispondono ''quardi è la prima volta che succede, e solo al vostro gruppo'' forse saremo tutti cerebrolesi, ma un'altra tassa non la voglio pagare.
Ma che vadano a sculacciare le anatre, io stò con i miei puzzolenti ma fedeli modelloni.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
Ultima modifica di ginopilotino : 06 gennaio 07 alle ore 01:52 |
